Способы заклеивания трещин у Тоннеров и ФР
Lenakk
Сообщение Lenakk » 07 апр 2010, 20:45
Подскажите пожайлуста, чем заклеить фов на шее у тоннерки. Раскололось по шву.
Как зделать, чтобы максимально было не видно место склеевания? :|
mary vassilieva
Re: Снятие голов, замена тел и частей, вставка глаз
Сообщение mary vassilieva » 07 апр 2010, 21:24
Лена, тут два варианта, или акрилом или суперклеем. Я пробовала второй. Результат идеальный. Тут главное - хорошо зашлифовать шкуркой излишки суперклея после застывания. Ещё можно их попробовать предварительно смыть ацетоном.
Про использование акрила - позволю себе продублировать пост Эмилии из темы "Пятна, поломки, различные дефекты у Тоннеров" в подфоруме "Tonner dolls":
Эмилия писал(а):Девушки, как специалист по наращиванию ногтей, могу объяснить )
Вам нужно три вещи:
1) акриловая пудра.
2) ликвид для акрила.
3) кисточка.
Пудру и ликвид можно купить в специализированном магазине. Кисточка подойдет обыкновенная для рисования, только ее нужно поджать, чтобы волоски не вылезали, и лучше брать натуральную, потому что синтетические имеют обыкновение скручиваться при контакте с ликвидом. Место склеивания необходимо обезжирить, а то акрил быстро отвалится. Кисточку макаете в ликвид и берете на ее кончик шарик пудры. Быстро, пока акрил не засох, заделываете трещину и убираете излишки акрила. Если не убрать до того, как он засохнет, придется шлифовать.
После такой операции подвижность не теряется, но лучше сильно шарнир не нагружать, потому что акрил в сущности хрупок.
Lenakk
Сообщение Lenakk » 07 апр 2010, 21:29
Спарибо большое Мария, еще один вопрос : а голову нужно снимать чтобы заклеить шов?
mary vassilieva
Сообщение mary vassilieva » 07 апр 2010, 21:31
А как же! Придётся :D
Flaya
Трещина на лице Fashion Royalty - мужчины
Сообщение Flaya » 19 апр 2010, 12:15
Моя знакомая решила поменять телами Лукасов :cry:
Люди будьте осторожны! 1000 раз подумайте, прежде чем снимать голову с мужика ФР! Голову грели долго, как и положено, но по лицу пошла трещина. Я в шоке... Скорее всего это бракованный пластик.
С первым всё прошло замечательно......
Ну а теперь кадры не меньше,чем из фильма ужасов :cry: :cry: :cry:
Хозяйка в шоке.
Посоветуйте,что делать???
Leiriel_Heather
Re: Трещина на лице Fashion Royalty - мужчины
Сообщение Leiriel_Heather » 19 апр 2010, 15:57
Я тоже в глубоком шоке :shock:
Ладно бы там трещина от шеи, а то лопнула голова и прям на лице :( Очень-очень печально-ведь это Рингмастер, достаточно дорогой сейчас мужчина ФР, да и как по живому режет, когда такое случается с нашими любимыми куклами...
Semitsvetik
Сообщение Semitsvetik » 19 апр 2010, 16:31
Это что-то из ряда вон выходящее. При нагревании резиновые головы ФРок становятся мягкие, как у Барби. Как он треснул??? :shock: С таким не сталкивалась, всегда всё снималось и одевалось без проблем.
antigona
Сообщение antigona » 19 апр 2010, 21:18
хм....я своему пьерычу просто в теплой воде бошку подержала...а после уже не грея много раз одевала и снимала...можно попробовать моментом гелем суперклеем склеить разрыв...потом зашкурить и обиграть как шрамированного!а чем вы его так хорошо прогрели?
Flaya
Сообщение Flaya » 19 апр 2010, 21:39
Leiriel_Heather И не говори у самой сердце кровью обливается :cry: если бы с моим так ....... не знаю ........
Semitsvetik в том то и дело,что не случалось и вдруг такое(((
antigona Грела не я,а моя знакомая,она не первый раз меняет головы,
Всегда всё было нормально и в этот раз одна голова снялась хорошо,а вторая :shock: лопнула :cry:
Сами в шоке............Спасибо за совет.
antigona
Сообщение antigona » 20 апр 2010, 18:31
да нежашта...вот ведь...бывает...видимо хотел мужик шрамирование себе:)или наоборот, с головешкой расставаться не желал...покажите потом, как получилось залатать?
mary vassilieva
Сообщение mary vassilieva » 22 апр 2010, 08:28
antigona писал(а):можно попробовать моментом гелем суперклеем склеить разрыв...потом зашкурить и обиграть как шрамированного!
Нет безвыходных ситуаций! Антигона правильно написала насчёт шрама. Вспомните Робера Оссейна в роли Жоффрея де Пейрака, мужа Анжелики. Ведь это один из красивейших мужских образов. Надо заклеить суперклеем или маникюрным акрилом и подкрасить акриловыми красками, чтобы было похоже на шрам. Шрам очень украсит Лукаса и он будет гораздо интереснее, чем прежде. И запаситесь фотографией Оссейна предварительно, когда будете шрам рисовать.
Morgana, а где живёт ваша подруга? Если в Москве, то я могла бы помочь.
antigona
Сообщение antigona » 22 апр 2010, 19:25
mary vassilieva а что есть такое этот маникюрный акрил?если не трудно, в личку мне нашепчете плиз? :oops:
mary vassilieva
Re: Как и чем заклеивать трещины у тоннеров
Сообщение mary vassilieva » 22 апр 2010, 20:22
Вот ещё, утащила из подфорума про Тоннеров для общего блага:
yazvyagina писал(а):А если кто решиться покупать набор для наращивания,так в него может входить праймер-кислота,хотя бывают и безкислотные праймеры-так вот эта штука может растворить пластик-лучше не рискуйте,обезжирить можно спиртом 70% или жидкостью для снятия лака с ацетоном.В маленкую емкость наливается ликвид.Кисть возмите колонок(3.4.5-на выбор,круглую),в канцтоварах-дешевле,промойте в ликвиде и оботрите о салфетку.Потом снова окуните в ликвид и слегка отожмите о стенку емкости,окуните кончик кисти в пудру.Тут важна консистенция шарика-не жидкая и не слишком сухая,потренируйтесь например на тряпичной салфетке.Вы сами поймёте,только не торопитесь.Кисть каждый раз промавайте в ликвиде-она должна быть чистой.А после заполнения шва действуйте как указала Эмилия.И хорошо бы надеть маску,акрил с непривычки жутко воняет.Может голова разболеться и горло иногда отекает.Я не шучу.Но это не смертельно-курить вреднее.И еще поверх шва я бы оставила небольшой слой акрила для прочности,останеться лишь заполировать.Только если захотите оставить этот слой,предварительно шлифоните это место рядом со швом,для сцепления с акрилом и конечно обезжирьте.
antigona
Сообщение antigona » 25 апр 2010, 21:24
спасибище!я тоже суперклеем орудую на ура, но вот акрил надо поэкспериментировать...
Dalu
Сообщение Dalu » 26 апр 2010, 01:14
Да, но не всегда супер-клей выручает...а жаль(
Dalu
Помощь ФР - трещина на коленке
Сообщение Dalu » 28 апр 2010, 21:09
может кто уже сталкивался...
У ФР внутренняя трещина на коленке, таковой приехала. Недавно заметила, что "внутренняя" переросла во "внешнюю". Клеила и дихлорэтаном и супер-клеем - не помогло. Клей не схватывает, т.к. не попадает вовнутрь. Муж сказал, что только залепить горячей пластмассой. Но где найти такую по качеству и цвету?
Может кто-нибудь сможет помочь?
antigona
Сообщение antigona » 04 май 2010, 11:37
а суперклеем всем своим куклам улыбки клею и пока тьфу тьфу!все не скалятся!кроме Даниэля...у него голова слишком твердая и губы не седенить...но у фр тут кажется не такая проблема...так что должен помочь!
vattukvinnan
Re: Способы заклеивания трещин у Тоннеров и ФР
Сообщение vattukvinnan » 30 сен 2010, 16:00
Такой вопрос. В первый раз сталкиваюсь с подобным, оттого не знаю, чего ждать и как быть.
У ФР, второе тело, от легкого поворота головы пошли две трещины - одна короткая и глубокая на шве (как заусенец), другая длинная и светлая - по горлу. Здесь рекомендовали суперклей, но для этого придется снимать голову. Я этого делать не умею, и к тому же кукла ООАКнутая - я так понимаю, лишний раз ей голову дергать не надо. Вопрос: можно ли оставить трещины как есть, не пойдут ли они дальше (как овраги)? Или - срочно к доктору?
masu
Сообщение masu » 30 янв 2011, 20:46
Добрый вечер! Подскажите у ФР Жизельки чуть выше запястья пошла трещина по шву, чем ее лучше заделать?
mary vassilieva
Сообщение mary vassilieva » 30 янв 2011, 23:53
masu, самое лучшее - это маникюрный акрил. Это идеальный вариант для заклейки трещин. Раз попробовав, использую теперь только его.
masu
Сообщение masu » 31 янв 2011, 11:48
mary vassilieva, большое спасибо за ответ! Буду пробовать!
Dalu
Сообщение Dalu » 02 фев 2011, 17:34
vattukvinnan писал(а):Такой вопрос. В первый раз сталкиваюсь с подобным, оттого не знаю, чего ждать и как быть.
Тоже интересует выход из такой проблемы. :(
masu
Сообщение masu » 09 фев 2011, 10:41
Скажите, а кисть нужно вынимать из руки, чтобы заклеить расходящийся шов на руке? Если да, то как это сделать! а то я побоялась первый раз пробовать на Жизельке (и хорошо, что не пробовала), а попробовала на барби, так у нее вся шарнирная кисть заклеелась! И еще вопрос, чем можно эту заклееную кисть обратно расклеить! Надеюсь я понятно изложила свою поблему! Очень нужен ваш совет!
mary vassilieva
Сообщение mary vassilieva » 09 фев 2011, 12:06
Dalu, трещины дальше не пойдут. Можно не обращать на них внимание. А можно заклеить маникюрным акрилом. Даже голову снимать не надо. Просто задрать её вверх максимально, чтобы можно обработать больший участок трещины.
masu, да, кисть надо вынуть. А то она может приклеиться изнутри к руке.
Заклеенную кисть "расклеить" трудно. Здесь может помочь ацетон, но скорее всего останутся повреждения на пластике. Он сильно разъедает его. Можно попробовать скоблить залитые клеем места ножиком, чтобы удалить клей. Это будет более безопасно.
masu
Сообщение masu » 09 фев 2011, 12:34
Большое спасибо за ответ!
masu
Сообщение masu » 09 фев 2011, 16:57
А как вытащить кисть у ФР? Просто тянуть?
Ri-tochka
Сообщение Ri-tochka » 04 мар 2011, 10:32
Здравствуйте! У моей Тоннер тоже, кажется, начинается трещина :( а если быть точнее, то даже несколько - маленькие, но все рядом. Кукла такой приехала, но я не сразу заметила...
Трещинки эти на коленном шарнире на верхней части ноги, у самого края. Боюсь, что весь край расколется... что делать? как закрепить это место?
Вот фото для наглядности
Naemir
Сообщение Naemir » 07 мар 2011, 22:48
Я трещины (по шву и не только) заклеиваю дихлорэтаном, так как он подрастворяет исходный пластик, и соединение получается крепким и незаметным. Просто обмакиваю ватную палочку и мажу трещину, чтоб дихлорэтан попал в зазор. Потом сжимаю струбциной или прищепкой, если ситуация позволяет. Остается блестящая полоса в месте, где попал дихлорэтан, но ее можно заматировать тонкой шкуркой.
Но дихлорэтан - ядовитый, так что работать нужно осторожно.
Также есть пластики, которые в нем не растворяются, у ФР это голова, кисти и ступни, у Тоннеров- голова, руки целиком и ступни.
masu писал(а):А как вытащить кисть у ФР? Просто тянуть?
У новых коллекций (с 2009 года) кисти сменные, тогда можно аккуратно потянуть. У старых- нет, но можно попробовать расклинить две части ножом по шву, лучше начинать с внутренней стороны, где кисть примыкает к предплечью. Расклинивать попеременно с одной и другой стороны.
Примерно вот так (тут немного другая ситуация, надо было вынуть обломок штыря из голени)
Dalu
Сообщение Dalu » 08 июн 2011, 10:52
Дихролэтан при заклеивании трещины у ФР не помог. Он не подрастворяет пластик, а ложится сверху пленкой... Может есть разновидности дихролэтана?
И есть ли еще вариант (кроме акрила для наращивания ногтей), растворяющий пластик?
Odd Doll
Сообщение Odd Doll » 11 июн 2011, 15:25
Трещины вещи очень неприятная в том плане, что ее очень трудно склеить, не повредив окружающий пластик и сделав так, чтобы клей внутрь попал.
Сейчас посмотрела на фото Naemir и подумала, что может перед склейкой также немного расклинить трещину и затем иголкой аккуратно промазать ее стенки клеем? Так и пластик не повредится и трещина закроется. Но это справедливо для конечностей, с шеей труднее дело обстоит. :|
У меня была ситуация с коленкой ФР, только не трещина появилась, а при пересылке отломился кусок пластика с коленки. Я взяла супер момент(адская вещь, приклеивает все ко всему, за секунду и намертво :shock:), аккуратно иглой промазала стенки пластика, стараясь не попасть на шарнир, и приклеила. Склеивается намертво и за пару секунд. Снаружи никаких повреждений не осталось, коленку я поворачивала, чтобы не склеилась, но угрозы и не было. Получилось очень хорошо, незаметно, даже шлифовать ничего не пришлось. На фото видна маленькая белая полоска по краю склейки, это от того, что кусочек был не полностью отломан, а держался на "честном слове", я пожалела, что не отломила его совсем, там клей плохо промазался и осталась эта полоска. Если будете в такой же ситуации, отламывайте, не жалейте, получится лучше.
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
